Какие функции защиты предоставляет стабилизатор? Uniel RS-1/10000WS [Ответы 1]
Uniel RS-1/10000WS
Вопрос 711625
User_q711625, Редмонд
Для обеспечения безопасной эксплуатации и защиты стабилизатора и подключенного к нему оборудования от повреждений служат следующие функции: 1. Отключение выходного напряжения стабилизатора при его выходе за пределы допустимого диапазона (загорается индикатор «Ошибка», выводится код срабатывания защиты на индикаторы уровней напряжений). После возврата выходного напряжения в допустимый диапазон происходит автоматическое подключение нагрузки. 2. Отключение выходного напряжения стабилизатора при перегреве трансформатора. Когда температура рабочей обмотки автотрансформатора стабилизатора превышает 60+10% градусов из-за перегрузки (или высокого входного напряжения, а также высокой температуры окружающей среды), стабилизатор моделей RS-1/5000WS, RS-1/8000WS, Р5-1 /10000WS, Р5-1/12000Ш5 автоматически включит вентилятор охлаждения, соответствующая индикация. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535133/7
