Как настроить маршрутизатор в режиме wi-fi-клиент? D-Link DIR-615/T4A [Ответы 1]
D-Link DIR-615/T4A
Вопрос 604427
User_q604427, Редмонд
Как настроить маршрутизатор в режиме Wi-Fi-клиент?
1. На странице Wi-Fi-клиент в разделе Беспроводные сети выделите сеть, к которой необходимо подключиться. При выделении сети поля Имя сети (SSID) и BSSID заполнятся автоматически. Если Вы не можете найти нужную сеть в списке, нажмите кнопку ОБНОВИТЬ СПИСОК. 2. Если для подключения к выделенной Вами беспроводной сети требуется пароль, введите его в соответствующее поле. Рисунок 31. Страница настройки Wi-Fi-клиента. Страница 40 из 192 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535959/40
