![Как настроить ограничение скорости для трафика исходящего с каждого порта маршру... D-Link DIR-615/T4A [Ответы 1]](/images/1439708/pimg_2436899.jpg)
D-Link DIR-615/T4A
Вопрос 692482
Как настроить ограничение скорости для трафика, исходящего с каждого порта маршрутизатора? |
На странице Дополнительно / Полоса пропускания Вы можете задать ограничение скорости для трафика, исходящего с каждого порта маршрутизатора. По умолчанию ограничение скорости не установлено. Чтобы ограничить скорость исходящего трафика для какого-либо порта, выберите в таблице строку, соответствующую этому порту. Затем в открывшемся окне сдвиньте переключатель Включить вправо и введите максимальное значение скорости исходящего трафика для этого порта в поле Максимальная скорость. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ для сохранения настроек. Если вы хотите снять ограничение скорости для данного порта, сдвиньте переключатель Включить влево и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535959/140 |
