Как настроить lan-порты для iptv/voip на маршрутизаторе dir-615? D-Link DIR-615/T4A [Ответы 1]
D-Link DIR-615/T4A
Вопрос 692480
User_q692480, Редмонд
Как настроить LAN-порты для IPTV/VoIP на маршрутизаторе DIR-615?
1. На странице IP-телевидение установите флажок К устройству подключена ТВ- приставка. Рисунок 41. Страница выбора LAN-порта для подключения IPTV-приставки.
2. Выделите свободный LAN-порт для подключения IPTV-приставки.
3. Если услуга IPTV предоставляется через VLAN-канал, установите флажок Использовать VLAN ID и заполните отобразившееся поле.
4. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ, чтобы продолжить, или кнопку НАЗАД, чтобы задать другие настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535959/51
