![Какие общие характеристики у токовых клещей модели dt-380? CEM DT-380 [Ответы 1]](/images/1439795/pimg_2437066.jpg)
CEM DT-380
Вопрос 604449
Какие общие характеристики у токовых клещей модели DT-380? |
Размер охвата: 1,2 дюйма (30 мм) Тестовый ток диодов: 0,3 мА Постоянное напряжение разомкнутой цепи: 1,5В Контроль на обрыв: пороговое значение Индикатор низкого заряда батареи отображается на ЖК-экране Индикатор перегрузки отображается на ЖК-экране Быстродействие: 2 измерения в сек., номинально Входное сопротивление: 10 МОм (постоянный и переменный ток) Дисплей: ЖК, 2000 отсчетов Частота переменного тока: 50-60Гц Частота напряжения переменного тока: 50-60Гц Рабочий диапазон температур: от 41 до 104°F (от 5 до 40°С) Диапазон температур при хранении: от – 4 до 140°F (от -20 до 60°С) Относительная влажность во время работы: не более 80% до 87°F (31°С); снижается линейно до 50% при 104°F (40°С) Относительная влажность при хранении: не более 80% Высота над уровнем моря: не более 7000 футов (2000 м) Электрическая безопасность: 600В, категория III Элемент питания: батарея 2×1,5В «ААА» Автоматическое выключение: примерно через 15 минут Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536050/8 |
