Какие действия необходимо выполнить для измерения переменного тока? CEM DT-380 [Ответы 1]
CEM DT-380
Вопрос 711663
User_q711663, Редмонд
Для измерения переменного тока с помощью токовых клещей модели DT-380 необходимо выполнить следующие действия: 1. Отсоедините тестовые провода от прибора перед измерением тока с помощью охвата. 2. Установите поворотный переключатель в положение 400А - 20А. 3. Если неизвестна сила тока в измеряемой цепи, сначала выберите режим с максимальным диапазоном, затем при необходимости переключитесь на более низкий диапазон измерения. 4. Нажмите на рычаг раскрытия токового охвата и разместите проводник в зоне охвата прибора. 5. На ЖК-экране отобразятся показания тока в цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536050/10
