Какие возможные ошибки могут возникнуть при установке частоты и запуске двигател... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]
Вопрос 604640
User_q604640, Редмонд
Какие возможные ошибки могут возникнуть при установке частоты и запуске двигателя через панель управления?
Возможные ошибки при установке частоты и запуске двигателя через панель управления могут быть следующими:
- Работа при установленной частоте невозможна, если кнопка SET не была нажата в течение 5 секунд после установки частоты.
- При вращении поворотного диска не происходит изменения выходной частоты, если преобразователь частоты находится в режиме внешнего управления. Для переключения в режим 'Управление с панели управления' необходимо нажать кнопку PU/EXT.
- Переход в режим 'Управление с панели управления' невозможен, если параметру 79 'Выбор режима работы' не присвоено значение '0' (заводская настройка) или если команда запуска выключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/130
