![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с преобразователем ч... Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]](/images/1473329/pimg_2571315.jpg)
Вопрос 604672
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с преобразователем частоты? |
Для обеспечения безопасности при работе с преобразователем частоты необходимо обеспечить наличие зазоров указанного размера вокруг него и предусмотреть требуемую вентиляцию. Невыполнение этого требования может привести к перегреву и повреждению преобразователя, а также возгоранию оборудования. Также следует использовать только медный провод на указанную температуру или эквивалентный. При подключении электрических цепей необходимо быть квалифицированным персоналом и убедиться, что источник питания отключен. Важно также заземлить прибор и не подсоединять электрические цепи, если преобразователь смонтирован с нарушением требований. При работе с прибором следует удостовериться, что источник электропитания выключен и подождать 10 минут перед началом работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/11 |
