![Какие меры необходимо предпринять при эксплуатации преобразователя при высокой т... Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]](/images/1473329/pimg_2571315.jpg)
Вопрос 604680
Какие меры необходимо предпринять при эксплуатации преобразователя при высокой температуре окружающей среды? |
При достижении температуры окружающей среды 40°С и более, необходимо понижать несущую частоту и выходной ток преобразователя. Также рекомендуется измерить и проверить температуру в нижней стенке корпуса преобразователя. Для предотвращения перегрева преобразователя, необходимо обеспечить достаточное свободное пространство вокруг него или предусмотреть принудительное воздушное охлаждение в конструкции шкафа. Не следует располагать преобразователь вблизи нагревающихся элементов, таких как тормозной резистор или дроссель. В случае установки преобразователей в ряд, температура окружающей среды не должна превышать 40 °С, а несущая частота и выходной ток должны быть уменьшены. Также необходимо обеспечить наличие зазоров указанного размера вокруг преобразователя и предусмотреть требуемую вентиляцию, чтобы избежать перегрева и повреждения оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/53 |
Какие предупреждающие надписи и знаки используются в руководстве компании OMRON?
