Какие функции выполняют клавиши на клавишной панели пч? Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]
Вопрос 604685
User_q604685, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши на клавишной панели ПЧ?
Клавиши на клавишной панели ПЧ выполняют следующие функции:
- Клавиша 'UP' (увеличить) - увеличение индицируемого значения.
- Клавиша 'Down' (уменьшить) - уменьшение индицируемого значения.
- Клавиша 'Set' (Ввод) - сохранение индицируемого значения и возврат к отображению кода функции.
- Клавиша 'Run' (Ход) - по нажатию ПЧ включает двигатель.
- Клавиша 'Stop/ Reset' (Стоп/Сброс) - по нажатию ПЧ затормаживает двигатель до полной остановки или производит сброс ПЧ, если тот находится в состоянии аварийного выключения.
- Клавиша 'CYCLE' (Цикл) - в режиме отображения функций переход в начало следующей группы функций.
- Одновременное нажатие клавиш 'UP' и 'Down' переключает панель в режим поразрядного ввода (редактирования).
- Клавиша 'Set' (Ввод) в режиме поразрядного ввода значения возвращает курсор на один разряд вправо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/72
