Какие способы ввода значений скорости в регистры я0? 0 я035? Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]
Вопрос 604690
User_q604690, Редмонд
Какие способы ввода значений скорости в регистры Я0?0.Я035?
Существует два способа ввода значений скорости в регистры Я0?0.Я035: 1. Обычное программирование с помощью клавишной панели. 2. Программирование значений скорости с помощью переключателя CF. Для обычного программирования следует выполнить следующие действия: а) Выключите команду FOO I на цифровой панели. б) Включите соответствующие предустановленные скорости. в) Задайте требуемую выходную частоту для выбора значения требуемого параметра с помощью клавиш и. г) Для сохранения заданной частоты нажмите один раз клавишу pj]. После этого параметр FOO I отображает значение выходной частоты для ступени скорости. д) Для подтверждения идентичности отображаемого значения заданной вами частоте нажмите один раз клавишу 33]. е) Повторите действия п.п. 2. а.2. е), чтобы задать остальные частоты многоскоростного профиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/103
