Какие проблемы могут возникнуть при использовании преобразователя частоты серии... Omron CIMR AC2A0004 FAA [Ответы 1]
Вопрос 604702
User_q604702, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании преобразователя частоты серии A1000?
При использовании преобразователя частоты серии A1000 могут возникнуть следующие проблемы:
- После возникновения ошибки на ПЧ продолжает поступать питание.
- Невозможно изменить значение параметра.
- Двигатель не вращается надлежащим образом после нажатия клавиши «RUN» или подачи внешней команды «Ход».
- Двигатель очень сильно нагревается.
- Преобразователь частоты не позволяет выбрать требуемый режим автонастройки.
- Снижение настройки номинального тока двигателя приводит к ошибке «oPE02».
- Во время разгона или при большой нагрузке происходит опрокидывание ротора.
- Задание частоты в ПЧ отличается от частоты, заданной контроллером.
- Сильные колебания скорости двигателя или очень неравномерное вращение.
- Торможение с коммутируемым тормозным резистором длится дольше, чем предполагалось.
- Опускание груза при включении тормоза (подъемное оборудование).
- Преобразователь частоты или выходные цепи создают помехи при включенном питании.
- Устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает во время хода.
- Подсоединенная механическая система вибрирует при вращении двигателя.
- Ошибка выхода ПИД-регулятора.
- Недостаточный пусковой момент.
- Двигатель вращается после выключения выхода ПЧ (двигатель вращается во время торможения постоянным током).
- Выходная частота не поднимается до значения задания частоты.
- Шум в двигателе с частотой 2 кГц.
- Нестабильная скорость вращения PM-двигателя.
- Двигатель не перезапускается после прерывания питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585714/10
