Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении преобра... Prostar PR6000-0004S2G [Ответы 1]
Вопрос 604730
User_q604730, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении преобразователей серии PR6000?
При установке преобразователя настоятельно рекомендуется удерживать его за нижнюю поверхность, чтобы избежать выпадения и травмы. Также рекомендуется устанавливать преобразователь на металлической плите из негорючего материала, чтобы предотвратить возникновение пожара. Если в одном шкафу управления установлены несколько преобразователей, рекомендуется оборудовать шкаф вентилятором и поддерживать температуру на входе ниже 40 °C, чтобы избежать пожара или других аварийных ситуаций. При подключении преобразователя необходимо убедиться, что электропитание на его вход не подаётся, чтобы избежать возможности поражения электрическим током или пожара. Для выполнения электромонтажных работ следует привлекать инженерно-технических работников, являющихся специалистами по электрике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586486/6
