Какие возможные причины перегрузки по току при работе с постоянной частотой вращ... Prostar PR6000-0004S2G [Ответы 1]
Вопрос 604738
User_q604738, Редмонд
Какие возможные причины перегрузки по току при работе с постоянной частотой вращения (код неисправности Er02)?
Возможные причины перегрузки по току при работе с постоянной частотой вращения (код неисправности Er02) могут быть следующими: 1) Непредусмотренное входное напряжение. 2) Скачкообразное изменение нагрузки или её необычный характер. 3) Слишком маленькая мощность преобразователя. Для устранения этой неисправности рекомендуется: 1) Проверить мощность на входе. 2) Проверить нагрузку или ограничить скачкообразное изменение нагрузки. 3) Подобрать более мощный преобразователь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586486/99
