Какие меры безопасности необходимо предусмотреть при эксплуатации преобразовател... Siemens 6SE6420-2UC11-2AA1 [Ответы 1]
Вопрос 604792
User_q604792, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо предусмотреть при эксплуатации преобразователей MICROMASTER?
При эксплуатации преобразователей MICROMASTER необходимо предусмотреть следующие меры безопасности:
- Преобразователи работают под высоким напряжением, поэтому необходимо быть осторожным.
- Некоторые части электрических устройств находятся под опасным напряжением, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.
- Устройства аварийного отключения должны сохранять работоспособность во всех режимах работы устройства управления.
- При возникновении короткого замыкания в устройстве управления могут возникнуть опасные ситуации, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности.
- Определенные установки параметров могут вызвать автоматический перезапуск преобразователя после отключения напряжения питания.
- Для защиты двигателя от перегрузки необходимо точно сконфигурировать параметры двигателя.
- Устройство обеспечивает внутреннюю защиту двигателя от перегрузок, но также может быть использовано внешнее PTC для защиты двигателя.
- При работе устройства от сетей с симметричным током максимальным в 10 кA (эфф.) необходимо обеспечить его защиту предохранителем типа H, J или K, линейным защитным автоматом или фидером двигателя с предохранителем.
- Запрещено использовать устройство в качестве 'Устройства аварийного отключения'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587268/9
