![Какие условия необходимо соблюдать при работе преобразователей micromaster в нез... Siemens 6SE6420-2UC11-2AA1 [Ответы 1]](/images/1474630/pimg_2575181.jpg)
Вопрос 604795
Какие условия необходимо соблюдать при работе преобразователей MICROMASTER в незаземленных сетях? |
При работе преобразователей MICROMASTER в незаземленных сетях необходимо отключить 'Y'-конденсатор в устройстве. Для того, чтобы преобразователь оставался в работе при замыкании на землю входной или выходной фазы, необходимо установить выходной дроссель. Также, если установлено устройство защитного отключения (УЗО), преобразователи будут работать без нежелательного отключения при следующих условиях: используется УЗО типа В, порог отключения УЗО составляет 300 мА, нулевой проводник сети заземлен, каждое УЗО питает только один преобразователь, выходные кабели короче 50 м (экранированные) или 100 м (не экранированные). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587268/28 |
