Какие условия должны быть выполнены для работы преобразователя micromaster 420 с... Siemens 6SE6420-2UC11-2AA1 [Ответы 1]
Вопрос 604799
User_q604799, Редмонд
Какие условия должны быть выполнены для работы преобразователя MICROMASTER 420 с завода?
MICROMASTER полностью работоспособен с завода с панелью SDP и может использоваться без дополнительного параметрирования. При этом предустановки преобразователя (номинальные параметры) должны совпадать со следующими данными 4-полюсного двигателя: Номинальная мощность двигателя P0307, Номинальное напряжение двигателя P0304, Номинальный ток двигателя P0305, Номинальная частота двигателя P0310. Дополнительно должны быть выполнены следующие условия: управление (команда ВКЛ/ВЫКЛ) через цифровые входы, установка заданного значения через аналоговый вход P1000 = 2, асинхронный двигатель P0300 = 1, самоохлаждающийся двигатель P0335 = 0, коэффициент перегрузки двигателя P0640 = 150%, минимальная частота P1080 = 0 Гц, максимальная частота P1082 = 50 Гц, время разгона P1120 = 10 сек, время торможения P1121 = 10 сек, линейная характеристика U/f P1300 = 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587268/57
