Как связан уровень доступа p0003 с распределением по группам p0004? Siemens 6SE6440-2UC11-2AA1 [Ответы 1]
Вопрос 604810
User_q604810, Редмонд
Как связан уровень доступа P0003 с распределением по группам P0004?
Связь между уровнем доступа P0003 и распределением по группам P0004 схематически представлена на рис. 3-3. Уровень доступа P0003 определяет прямой доступ к параметрам. Для BOP и AOP доступ зависит от выбранного уровня доступа. Параметры блока преобразователя имеют уровень доступа 1. Параметры блока инвертора имеют уровни доступа 1, 2 и 3. Параметры блока двигателя имеют уровень доступа 1. Параметры ПИД-регулятора имеют уровни доступа 1 и 2. Ошибки, предупреждения и контроль имеют уровни доступа P1300.P1799. Особенности привода имеют уровни доступа P1200.P1299. Канал заданных значений и генератор пилообразных функций имеют уровни доступа P1000.P1199. Датчик скорости имеет уровни доступа P0400.P0499. Команды и цифровые I/O имеют уровни доступа P0700.P0749 и P0800.P0899. Коммуникация имеет уровни доступа P2000.P2099. Технологические приложения/единицы имеют уровни доступа P0400.P0499. Аналоговые I/O имеют уровни доступа P0750.P0799, P0200.P0299, P0300.P0399 и P0600.P0699. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587336/56
