Какие функции используются при поиске параметра или изменении настройки параметр... Toshiba VFNC3S-1001P [Ответы 1]
Вопрос 604823
User_q604823, Редмонд
Какие функции используются при поиске параметра или изменении настройки параметра?
Функции, используемые при поиске параметра или изменении настройки параметра, включают:
- Функция истории изменения параметра (auh): автоматический поиск последних пяти параметров, настроенное значение которых отличается от стандартных значений по умолчанию.
- Настройка параметров для определенной области применения (auf): установка только тех параметров, которые необходимы для определенной области применения.
- Функция настройки всех параметров к значениям по умолчанию (typ).
- Вызов конфигурационного параметра (set): вызов конфигурационного параметра путем настройки меню конфигурации set=0.
- Функция поиска измененного параметра (gru): автоматический поиск только тех параметров, значения которых отличаются от стандартной установки по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587748/24
