![Как можно контролировать рабочее состояние инвертора в режиме контроля состояния... Toshiba VFNC3S-1001P [Ответы 1]](/images/1475081/pimg_2576000.jpg)
Вопрос 604824
Как можно контролировать рабочее состояние инвертора в режиме контроля состояния в обычных условиях? |
Для отображения рабочего состояния инвертора во время обычной работы необходимо дважды нажать клавишу MODE. На панели управления и светодиодном дисплее будут отображены различные элементы, такие как рабочая частота, направление вращения, задание рабочей частоты, выходной ток инвертора, входное и выходное напряжение, коэффициент загрузки инвертора, состояние дискретных входов и выходов, а также тип логики дискретных входов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587748/27 |
Какие функции используются при поиске параметра или изменении настройки параметра?
