![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и установке инв... Toshiba VFPS1-2007PL [Ответы 1]](/images/1475247/pimg_2576552.jpg)
Вопрос 604848
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и установке инвертора? |
При транспортировке и установке инвертора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не устанавливайте и не используйте инвертор, если он повреждён или в нём отсутствуют компоненты. - Не помещайте рядом с инвертором легковоспламеняющиеся объекты, чтобы избежать возгорания. - Избегайте контакта инвертора с водой или другими жидкостями, чтобы предотвратить поражение электрическим током или возгорание. - Используйте инвертор только на невоспламеняющихся (металлических) объектах, чтобы избежать возгорания. - Не эксплуатируйте инвертор со снятой передней панелью, чтобы избежать поражения электрическим током. - Переносите модели инверторов вдвоем, если их вес составляет 20 кг и более, чтобы избежать травм. - При перемещении инверторов большой мощности используйте кран, чтобы избежать травм. - При монтаже инвертора убедитесь, что поверхность, на которую он устанавливается, выдерживает его вес. - При необходимости торможения используйте механический тормоз, так как торможение инвертором может привести к травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587998/4 |
