Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении инвертора? Toshiba VFPS1-2007PL [Ответы 1]
Вопрос 604851
User_q604851, Редмонд
При подключении инвертора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать и чинить инвертор, это может привести к поражению электрическим током, пожару и травмам. При необходимости ремонта обращайтесь в местное отделение продаж.
- Категорически запрещается дотрагиваться до неизолированных частей инвертора, так как это может привести к поражению электрическим током и другим повреждениям.
- Запрещается помещать в инвертор объекты, не имеющие к нему отношения, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не допускайте контакта инвертора с водой или другими жидкостями, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Перед включением инвертора закройте переднюю панель, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Электромонтаж должен всегда производиться квалифицированным электриком, так как подключение, выполненное неквалифицированным человеком, может привести к поражению электрическим током.
- Правильно подключите выходные клеммы, чтобы избежать неправильной работы двигателя и возможных травм.
- Подключение должно осуществляться после установки, чтобы избежать поражения электрическим током. Перед подключением необходимо выключить питание, подождать как минимум 15 минут и убедиться, что индикатор заряда погас, а также проверить напряжение постоянного тока и убедиться, что оно не превышает 45В.
- Надежно затяните винты на клеммной панели, чтобы избежать возможного пожара.
- Заземление должно быть подключено надежно, так как ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током, возгоранию или неработоспособности системы из-за токовых утечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587998/39
