Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении инвертора? Toshiba VFFS1-2004PM [Ответы 1]
Вопрос 604855
User_q604855, Редмонд
При подключении инвертора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Заземление должно быть подключено надежно, так как ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током, возгоранию или неработоспособности системы из-за токовых утечек.
- Не подключайте к выходным клеммам инвертора устройства, содержащие встроенные конденсаторы, так как это может привести к возгоранию.
- Для предотвращения распространения радиопомех, раздельно разводите питание на входные клеммы силовой цепи и кабель электродвигателя к клеммам.
- Источник питания для силовых цепей и цепей управления у инверторов VF-FS1 один и тот же. Если отключается питание силовых цепей, питание цепей управления также будет отключено.
- При подключении кабеля клеммными наконечниками, следует исключить контакт между соседними клеммами.
- Для заземления используйте провод наибольшего сечения и наименьшей длины, заземляя как можно ближе к инвертору.
- Не подключайте источник сетевого питания к выходным клеммам инвертора, так как это может привести к выходу инвертора из строя и возгоранию.
- Не подключайте резисторы к клеммам постоянного тока, так как это может привести к возгоранию.
- В течение 10 минут после отключения питания не прикасайтесь к проводам и устройствам, подключенным к силовой части инвертора, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588055/38
