![Как изменять параметры инвертора? Toshiba VFFS1-2004PM [Ответы 1]](/images/1475296/pimg_2576641.jpg)
Вопрос 604860
Как изменять параметры инвертора? |
Стандартные настройки параметров по умолчанию запрограммированы при производстве инвертора. Параметры можно разделить на пять основных группы: базовые параметры, дополнительные параметры, параметры пользователя (функция автоматического редактирования), специальная функция вызова десяти параметров, и параметр отображения последних измененных параметров. Чтобы изменить параметр, выберите его из соответствующей группы и выполните необходимые действия. Если на дисплее мигает сообщение НI или LO, это означает, что значение параметра выходит за пределы допустимого диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588055/56 |
