![Как запустить и остановить двигатель? Toshiba VFFS1-2004PM [Ответы 1]](/images/1475296/pimg_2576641.jpg)
Вопрос 604859
Как запустить и остановить двигатель? |
Для запуска и останова двигателя можно использовать несколько способов: 1) Пуск и Стоп кнопками панели управления (CПOd = 1): Используйте кнопки на панели управления инвертором для запуска и останова двигателя. Кнопка : Пуск двигателя. Кнопка : Останов двигателя. Чтобы изменить направление вращения двигателя, установите параметр Fr (Выбор прямого/реверсного вращения) равным 2 или 3. 2) Пуск и Стоп внешними сигналами с блока терминалов (CПOd = 0): Для запуска и останова двигателя подайте внешние сигналы на блок управляющих терминалов. Замкните терминалы и : Пуск вперед. Разомкните терминалы и : Останов торможением. 3) Останов самовыбегом: В настройках по умолчанию настроен останов торможением. Для останова самовыбегом, присвойте свободному терминалу функцию '1(ST)'. Установите параметр F110 = 0. Для останова самовыбегом, разомкните контакты ST-CC. При этом на индикаторе инвертора будет отображаться сообщение OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588055/49 |
