![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с инвертором? Toshiba VFFS1-2004PM [Ответы 1]](/images/1475296/pimg_2576641.jpg)
Вопрос 604858
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с инвертором? |
При работе с инвертором необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не прикасайтесь к клеммам инвертора, подключенного к сети питания, даже если двигатель не вращается, это может привести к поражению электрическим током. - Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками и не протирайте инвертор влажной тканью, так как это может привести к поражению электрическим током. - Не приближайтесь к двигателю, находящемуся в режиме экстренного (аварийного) останова, если была выбрана функция «повторный пуск». Двигатель может внезапно возобновить работу, что может привести к травмам. Соблюдайте меры предосторожности, накрывайте двигатель специальным защитным кожухом, позволяющим избежать несчастных случаев при его внезапном пуске. - Включайте инвертор только при закрытой передней панели. Если инвертор установлен в специальном шкафу со снятой передней панелью, всегда закрывайте шкаф перед тем, как включить инвертор, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. - Если Вы заметили дым, необычный запах или необычные звуки, немедленно выключите инвертор. Продолжение работы в этом случае может привести к возгоранию. По вопросу ремонта обращайтесь в местное отделение продаж. - Всегда выключайте инвертор, если он не используется в течение длительного периода времени. - Перед тем, как включить питание, закройте переднюю панель инвертора. Если инвертор вмонтирован в шкаф и используется без передней панели, всегда закрывайте шкаф, прежде чем включить питание. Не соблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током. - Перед тем, как сбросить аварию инвертора, убедитесь, что все управляющие сигналы отключены. В противном случае двигатель может внезапно начать работу, что может привести к травмам. Также запрещено прикасаться к радиатору инвертора и тормозным сопротивлениям, так как они могут нагреться и прикосновение к ним приведет к ожогам. Обязательно изучите допустимые режимы эксплуатации двигателя и всего оборудования, указанные в инструкции на двигатель, чтобы избежать возможных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588055/47 |
