![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразователем? Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]](/images/1476495/pimg_2580161.jpg)
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 604893
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразователем? |
При работе с преобразователем необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не прикасайтесь к компонентам преобразователя до того, как погаснут индикаторы пульта управления и индикатор заряда после отключения питания преобразователя. - Не выполняйте подключений на включенном преобразователе. Не проверяйте сигналы и компоненты преобразователя при его работе. - Не разбирайте преобразователь и не изменяйте его внутренних соединений, цепей и компонентов. - Обеспечьте качественное соединение клеммы заземления с соответствующей шиной. Сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. - Не проверяйте внутренние компоненты преобразователя высоким напряжением. Такая проверка может вывести из строя полупроводниковые элементы. - Не подключайте клеммы T1, T2 и T3 к питающей сети. - Микросхемы на плате управления преобразователя чувствительны к статическому электричеству. Не прикасайтесь к электронным компонентам платы управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/7 |
