![Какие требования необходимо соблюдать при установке преобразователя? Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]](/images/1476495/pimg_2580161.jpg)
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 604894
Какие требования необходимо соблюдать при установке преобразователя? |
При установке преобразователя необходимо соблюдать следующие требования: окружающая температура должна быть в диапазоне от -10°C до +50°C (для ПЧ мощностью до 11 кВт – от -10°C до +40°C, если установлена верхняя крышка); отсутствие брызг воды и влажности выше 90%; отсутствие масляного и соляного тумана; отсутствие пыли и металлических частиц; отсутствие электромагнитных помех (сварочные аппараты, мощные потребители); отсутствие ударов и вибраций свыше 1g. Если вибрации нельзя избежать, рекомендуется устанавливать антивибрационные прокладки; отсутствие прямых солнечных лучей; отсутствие агрессивных жидкостей и газов; отсутствие в непосредственной близости радиоактивных и горючих материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/11 |
Какие рекомендации по внешним устройствам приведены в руководстве по эксплуатации?
Какие функции могут быть назначены на многофункциональные входы (TM2 S1-S6, AIN)?
