![Какие причины могут быть если двигатель не вращается? Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]](/images/1476495/pimg_2580161.jpg)
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 604907
Какие причины могут быть, если двигатель не вращается? |
Если двигатель не вращается, возможны следующие причины: - Не подано питание на клеммы L1(L), L2 и L3(N). Проверьте, горит ли индикатор питания и включено ли питание. Проверьте также напряжение питания и затяжку винтов клемм. - Между клеммами T1, T2 и T3 отсутствует напряжение. Выключите и вновь включите питание. - Двигатель может быть заблокирован из-за перегрузки. Уменьшите нагрузку. - Возможна некорректная работа преобразователя. Просмотрите описание ошибок, проверьте подключения и измените их при необходимости. - Проверьте, подана ли команда вращения вперед или назад. Подается ли сигнал задания частоты. Правильно ли подключен аналоговый сигнал задания частоты. Корректно ли напряжение на входе задания частоты. Правильно ли выбран режим работы. Проверьте работу с пульта управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/83 |
