![Какие характеристики управления имеет преобразователь е2-8300? Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]](/images/1476495/pimg_2580161.jpg)
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 604911
Какие характеристики управления имеет преобразователь Е2-8300? |
Преобразователь Е2-8300 имеет два режима управления: U/F и управление вектором тока. Он может работать с выходной частотой от 1 до 400 Гц. Момент при пуске составляет 150% от номинального момента при управлении вектором тока. Тормозной момент может достигать до 20% для моделей со встроенным тормозным резистором и 100% при использовании внешнего тормозного резистора. Преобразователь также поддерживает функцию ограничения частоты, позволяющую установить верхний и нижний пределы ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных частот. Кратность регулирования скорости составляет 1:50 при управлении вектором тока, а точность регулирования скорости составляет ±0,5%. Ввод задания можно осуществлять с помощью кнопок или потенциометра на пульте управления. Преобразователь также обладает многофункциональными входами и выходами, которые позволяют управлять различными функциями, такими как пуск/останов, скорость и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/95 |
