Какие параметры прибора указаны в таблице а 1? Овен ПВЧ3-К25-Б [Ответы 1]
Овен ПВЧ3-К25-Б
Вопрос 604951
User_q604951, Редмонд
Какие параметры прибора указаны в таблице А.1?
В таблице А.1 указаны следующие параметры прибора:
- Сверхмодуляция инвертора (Overmodulation)
- Коэффициент подавления пульсаций
- Функции при асимметрии сети питания
- Режим сброса (Reset Mode)
- Время задержки автоматического перезапуска после авто-сброса (Automatic Restart Time)
- Актуальные или заводские настройки (Operation Mode)
- Карта сервисного обслуживания
- Действие при отказе инвертора (Action At Inverter Fault)
- Автоматическая оптимизация энергопотребления (АОЭ)
- ЭМС и окружающая среда
- Фильтр ВЧ-помех 1 (RFI Filter)
- Компенсация пульсаций DC-шины
- Управление включением вентилятора (Fan Control)
- Контроль вентилятора (Fan Monitor)
- Выходной фильтр (Output Filter)
- Минимальная частота коммутации (Min Switch Frequency) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/590320/58
