![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством altistart... SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6 [Ответы 1]](/images/1477747/pimg_2582924.jpg)
Вопрос 604986
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством Altistart 22? |
При работе с устройством Altistart 22 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Внимательно изучить руководство перед началом работ - Выполнять установку, настройку, обслуживание и ремонт квалифицированным персоналом - Выполнять защитные заземления в соответствии с международными и национальными стандартами - Не прикасаться к элементам устройства, подключенным к сетевому питанию - Использовать инструмент с соответствующей изоляцией - Не прикасаться к неизолированным элементам клеммников с винтовыми зажимами при наличии напряжения - Отключить все питание перед выполнением сервисных работ - Закрыть дверь секции шкафа перед подачей питания - Не устанавливать или подавать питание на поврежденное устройство - Продумывать возможность аварийных ситуаций и определять аварийные функции управления - Проверять соответствие заявленным функциям перед началом эксплуатации Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591429/5 |
