![Какие параметры доступны для настройки в меню конфигурации устройства ats22? SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6 [Ответы 1]](/images/1477747/pimg_2582924.jpg)
Вопрос 674852
Какие параметры доступны для настройки в меню конфигурации устройства ATS22? |
В меню конфигурации устройства ATS22 доступны следующие параметры: IcL - Номинальный ток устройства ATS22, dLtA - Тип подключения, Uln - Линейное напряжение сети, In - Номинальный ток двигателя, Cod - Блокировка доступа к параметрам, LAC - Расширенный доступ к параметрам. При настройке dLtA = dLt автоматически конфигурируются параметры: bSt - Время приложения повышенного напряжения, SSC - Режим управления пуском/остановом, SPCU - Профиль управления пуском/остановом, PHr - Чередование фаз, EdC - Порог окончания регулируемого торможения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591429/50 |
Какие шаги необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию устройства Altistart 22?
Какие параметры нужно настроить в расширенном меню входов/выходов IO для трехпроводного управления устройством Altistart 22?
Какие значения тока не должны превышаться при использовании устройства Altistart 22?
