Как изменить уровень защиты телефона?
Vertu Ascent (RHV-3)
Вопрос 605009
Как изменить уровень защиты телефона? |
Чтобы изменить уровень защиты телефона, нужно выполнить следующие действия: В режиме ожидания нажмите кнопку Меню. Прокрутите до пункта Настройки и нажмите кнопку Выбрать. Прокрутите до пункта Настр. защиты и нажмите кнопку Выбрать. Прокрутите до пункта Уровень защиты и нажмите кнопку Выбрать. В ответ на соответствующий запрос введите код защиты и нажмите кнопку ОК. Выберите один из перечисленных ниже трех вариантов и нажмите кнопку Выбрать. Защиты нет – отключить код защиты; в телефоне может использоваться любая SIM-карта. Память – разрешить использование в телефоне любой SIM-карты, однако после вставки другой SIM-карты для получения доступа к записной книжке телефона необходимо ввести код защиты. Телефон – требовать ввода кода защиты при включении телефона с другой SIM-картой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591659/29 |
