Как подключить телефон vertu к компьютеру через bluetooth?
Vertu Ascent (RHV-3)
Вопрос 605010
Как подключить телефон Vertu к компьютеру через Bluetooth? |
Чтобы подключить телефон Vertu к компьютеру, оснащенному технологией Bluetooth, выполните следующие действия: 1. В режиме ожидания нажмите кнопку Меню. 2. Прокрутите до пункта Настройки и нажмите кнопку Выбрать. 3. Прокрутите до пункта Подкл. устр-в и нажмите кнопку Выбрать. 4. Выделите Подкл. устр-в и нажмите кнопку Выбрать. 5. Если технология Bluetooth не используется, нажмите кнопку Выбрать и прокрутите до пункта Вкл., а затем нажмите кнопку Выбрать, чтобы включить ее. При появлении соответствующего запроса введите имя Bluetooth телефона и нажмите кнопку ОК. Отобразится подтверждающее сообщение. 6. Прокрутите до пункта Сопряженные устройства и нажмите кнопку Выбрать. 7. Убедитесь, что на компьютере, к которому требуется подключиться, включен режим «связывания». Кабель для передачи данных не входит в комплект поставки телефона Vertu. Его можно приобрести во всех магазинах Vertu. Для подключения кабеля для передачи данных выполните следующие действия: 1. Подключите разъем с винтами кабеля для передачи данных к последовательному порту (COM-порту) совместимого компьютера и убедитесь в правильности подключения. 2. Закрутите винты. 3. Убедитесь, что телефон Vertu включен. 4. Вставьте разъем кабеля для передачи данных в гнездо в нижней части телефона. 5. Вставьте разъем зарядного устройства в нижнюю часть разъема кабеля для передачи данных. Прежде чем настраивать подключение Bluetooth в телефоне Vertu, убедитесь, что компьютер, оснащенный протоколом Bluetooth, находится в режиме «связывания». Дополнительные сведения см. в документации программного обеспечения Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591659/65 |
