![Какие требования предъявляются к электрическим соединениям? Baltur TBML 260 MC [Ответы 1]](/images/1478020/pimg_2584114.png)
Baltur TBML 260 MC
Вопрос 605019
Какие требования предъявляются к электрическим соединениям? |
Электрические провода должны находиться вдали от нагревающихся частей. Установка горелки разрешена лишь в зонах с уровнем загрязнения 2, как показано в приложении М нормы EN 60335-1:2008-07. Убедитесь, что электросеть, к которой вы хотите присоединить аппаратуру, имеет напряжение и частоту, подходящие для горелки. Трехфазная или однофазная линия питания должна быть оснащена выключателем с плавкими предохранителями. Кроме того согласно действующим нормативам в линии питания горелки необходимо установить легкодоступный выключатель - снаружи того помещения, в котором расположен котел. Главная линия питания, соответствующий выключатель с предохранителями и возможный ограничитель должны выдерживать максимальный ток, потребляемый горелкой. Для подключения к сети электропитания необходимо предусмотреть многополюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм в соответствии с действующими нормативами техники безопасности. Электрические соединения (линии питания и термостатов) см. соответствующую электрическую схему. Снимайте наружную изоляцию кабеля питания лишь настолько, насколько это необходимо для выполнения соединения, во избежание соприкосновения провода с металлическими частями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591875/16 |
