![Какие возможные причины неисправности горелки и как их устранить? Baltur TBML 260 MC [Ответы 1]](/images/1478020/pimg_2584114.png)
Baltur TBML 260 MC
Вопрос 605021
Какие возможные причины неисправности горелки и как их устранить? |
Возможные причины неисправности горелки могут быть следующими: 1) разомкнуты термореле (котла или окружающей среды) или реле давления; 2) короткое замыкание фоторезистора; 3) отсутствие напряжения в линии, разомкнут главный выключатель, сработал выключатель счетчика; 4) линия термореле не была выполнена согласно схеме или какое-то термореле осталось разомкнутым; 5) внутренняя неисправность блока управления. Для устранения неисправностей можно применить следующие методы: 1) увеличить значение термостатов или подождать, пока контакты не замкнутся естественным при естественном уменьшении температуры или давления; 2) заменить; 3) замкнуть выключатели или подождать, пока напряжение не восстановится; 4) проверить соединения и термостаты; 5) заменить. Для других причин и их устранения обратитесь к инструкции производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591875/46 |
