Какие операции необходимо выполнить при первом запуске котла? Baltur TESIS 24 R [Ответы 1]
Baltur TESIS 24 R
Вопрос 605032
User_q605032, Редмонд
Операции, необходимые к выполнению в момент первого запуска котла, состоят в контроле корректности инсталляции всей системы и ее функционирования и, в случае необходимости, в ее регулировании. Необходимо проверить соответствие данных, заявленных на шильдике котла, с данными подающих сетей (электрической, водной и газовой). Также нужно проверить отсутствие утечек газа на участках подключения к котлу и корректность реализации и эффективность всех подключений к котлу (вода, газ, система отопления и электричество). Дополнительно следует проверить наличие, корректность размеров и функционирования вентиляционных отверстий, которые должны соответствовать требованиям действующего местного законодательства. Также необходимо проверить состояние и эффективность дымохода, а также корректность каналов подачи воздуха для горения. В случае установки котла внутри мебели, следует проверить условия вентиляции. Наконец, необходимо провести проверку давления и расхода газа на входе в котел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591997/27
