Какие технические характеристики у tesis 24 r? Baltur TESIS 24 R [Ответы 1]
Baltur TESIS 24 R
Вопрос 605034
User_q605034, Редмонд
Какие технические характеристики у TESIS 24 R?
Технические характеристики TESIS 24 R:
- Газ: G20 G30/G31
- Категория: II 2H3+
- Тип: B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +60 °C
- Номинальная тепловая мощность (ГВС) макс (Qn): 25.7 кВт
- Номинальная тепловая мощность (отопление) макс: 25.7 кВт
- Номинальная тепловая мощность мин (Qr): 10.0 кВт
- Номинальная теплопроизводительность (ГВС) макс (Pn): 24.0 кВт
- Номинальная теплопроизводительность (отопление) макс: 24.0 кВт
- Номинальная теплопроизводительность мин (Pr): 8.5 кВт
- Класс NOX: 3
- CO корректное 0% O2 (при Qn): 91.1 ppm
- CO2 (при Qn): 7.2%
- Температура продуктов сгорания (при Qn): 119 °C
- Массовый расход продуктов сгорания (при Qn): 51.93 кг/час
- Эффективность: Номинальный КПД (при Qn): 93.3%
- КПД при 30% Qn: 91.0%
- Диапазон регулирования температур (отопление): 35 ÷ 80 °C
- Объем расширительного бака: 8 л
- Давление накачки расширительного бака: 1 бар
- Давление выкл (OFF)/вкл (ON) прессостата мин давления системы: 0.4 / 0.9 бар
- Максимальное рабочее давление: 3 бар
- Максимальная температура: 85 °C
- Температура функционирования режима антизамерзания ON/OFF: 5 / 30 °C
- Диапазон регулирования температуры (приготовление горячей воды): 35 ÷ 60 °C
- Электрические характеристики: Напряжение/частота (номинальное напряжение): 220÷240 / 50 В / Гц (230В)
- Мощность: 103 Вт
- Класс защиты: IP X5D Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591997/44
