Какие характеристики должна иметь консистентная смазка для подшипников качения? KSB Multitec MTC A 125/3B [Ответы 1]
Вопрос 605058
User_q605058, Редмонд
Оптимальные характеристики для подшипников качения включают: высокотемпературную литиевую мыльную консистентную смазку, которая не содержит смол и кислот, не становится хрупкой, защищает от коррозии, имеет показатель пенетрации от 2 до 3 (соответствующий пенетрации при перемешивании от 220 до 295 мм/10) и температуру каплепадения не менее 175 °C. При необходимости можно использовать смазки на другой мыльной основе, но старую смазку следует тщательно удалить из подшипника и промыть его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/593240/51
