![Какие шаги нужно выполнить для демонтажа торцевого уплотнения? KSB Multitec MTC A 125/3B [Ответы 1]](/images/1479123/pimg_2586711.jpg)
Вопрос 605059
Какие шаги нужно выполнить для демонтажа торцевого уплотнения? |
Для демонтажа торцевого уплотнения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Произвести слив из насоса. 2. Снять подшипники. 3. Снять устройства защиты от прикосновения на отверстиях корпуса подшипников 350.1. 4. Снять кольцевое уплотнение круглого сечения 412.10. 5. Снять распорную втулку 525.1. 6. Снять циркуляционную линию (в зависимости от исполнения). 7. Ослабить гайку 920.3 на крышке торцевого уплотнения 471 таким образом, чтобы освободить пружину торцевого уплотнения. 8. Ослабить гайку 920.1 и снять корпус подшипника 350.1 вместе с соответствующим уплотнением. 9. Снять крышку уплотнения 471.1 с неподвижным кольцом и плоским уплотнением 400.1. 10. Извлечь призматическую шпонку 940.2. 11. Снять втулку вала 523.1 с вращающимися частями торцевого уплотнения 433.1 или 523.2 с 433.2 (в зависимости от кода уплотнения). Для установки съемника можно использовать два отверстия во втулке вала. 12. Снять уплотнительную камеру 441.1 с кольцевым уплотнением круглого сечения 412.5 и двумя резьбовыми шпильками 902.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/593240/59 |
Какие характеристики должна иметь консистентная смазка для подшипников качения?
