Какие требования к размещению электростанций со звукоизолирующим кожухом? GEKO 4401E-AA/HEBA [Ответы 1]
GEKO 4401E-AA/HEBA
Вопрос 605152
User_q605152, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Требования к размещению электростанций со звукоизолирующим кожухом включают следующие:
1. Размеры помещения должны быть достаточны для установки и обслуживания электростанции, а также для проведения ее технического обслуживания и ремонта.
2. Пол помещения должен быть достаточно прочным.
3. Должно быть предусмотрено достаточное освещение.
4. Размещение электростанции должно быть таким, чтобы выхлопная труба имела минимальное количество изгибов.
5. Должно быть предусмотрено правильное движение охлаждающего воздуха, исключая возможность попадания горячего воздуха после радиатора обратно в помещение.
6. Для охлаждения и питания двигателя должен использоваться только свежий воздух, и выхлопные газы и горячий воздух после радиатора охлаждения не должны попадать в воздухозаборную решетку выхлопных газов помещения.
7. На пути движения воздуха не должно быть препятствий.
8. Конструкция выхлопной трубы должна учитывать температурные деформации элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596382/27
