![Какие причины могут вызвать нарушение работы устройства? Galmet FUSION 100 [Ответы 1]](/images/1481705/pimg_2594551.jpg)
Galmet FUSION 100
Вопрос 605219
Какие причины могут вызвать нарушение работы устройства? |
Нарушение работы устройства может быть вызвано следующими причинами: - Отсутствие напряжения сети, что приводит к отсутствию защиты от коррозии. В этом случае необходимо проверить напряжение сети. - Отсутствие воды в баке. В этом случае необходимо заполнить бак водой. - Неправильное подключение кабелей между электронной частью и анодом. В этом случае необходимо проверить полярность подключения кабелей на аноде. - Отсутствие контакта между массой (резервуаром) и электрической частью анода. В этом случае необходимо проверить и очистить все соединения от ржавчины. - Контакт анода с массой бака. В этом случае необходимо правильно изолировать анод от бака. Также рекомендуется использовать соединительные пластиковые диэлектрические муфты при подключении бака к системе водоснабжения, чтобы исключить прямой контакт железа с медью и предотвратить электролиз. Это особенно важно, когда водопроводная вода обладает повышенной кислотностью (рнhttps://mcgrp.ru/files/viewer/596884/6 |
