Какие технические характеристики имеет бак sg s fusion? Galmet FUSION 100 [Ответы 1]
Galmet FUSION 100
Вопрос 714218
User_q714218, Редмонд
Какие технические характеристики имеет бак SG(S) Fusion?
Бак SG(S) Fusion изготовлен из метала и покрыт керамической эмалью изнутри. Он имеет антикоррозийную защиту, обеспечиваемую керамической эмалью, обожженной при температуре 850°C, и огромным магниевым анодом. Для уменьшения потерь тепла используется экологическая полиуретановая пена. Внешняя обшивка бака выполнена из стального листа и окрашена порошковой краской. Бак послойного нагрева воды предназначен для совместного использования с двухконтурными газовыми котлами и позволяет сохранить температуру нагретой воды. Он также повышает комфорт при использовании двухконтурного котла, предоставляя больший объем подогретой воды готовый к употреблению без лишних затрат времени. Бак SG(S) Fusion помогает наиболее эффективно использовать горячую воду при значительной экономии газа и воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596884/2
