Какие шаги нужно выполнить для измерений со смещением? Sokkia FX-101 [Ответы 1]
Sokkia FX-101
Вопрос 605248
User_q605248, Редмонд
1. Установите две смещенные точки (1 -й и 2-й отражатели) на прямой линии, проходящей через измеряемую точку и используйте эти смещенные точки в качестве точек визирования.
2. В экране выберите 'Смещение' для вывода соответствующего экрана. Выберите пункт '5.Смещ-2Р (Смещение по двум расстояниям).
3. Нажмите клавишу [КОНФ] и в поле 'В-С' введите расстояние от 2-го отражателя до измеряемой точки. Задайте параметры отражателя и нажмите [Да] для подтверждения. Нажмите [Спис] для редактирования значений диаметра и константы призмы в экране 'Настройки отражателях'.
4. Наводитесь на 1 -й отражатель и нажмите клавишу [Расст] для выполнения измерений. Чтобы остановить измерения, нажмите [СТОП]. Результаты измерений отображаются на экране. Нажмите [ДА] для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597996/102
