![Как можно настроить приемник gr-5? Topcon GR-5 [Ответы 1]](/images/1482609/pimg_2596970.jpg)
Topcon GR-5
Вопрос 605292
Как можно настроить приемник GR-5? |
Приемник GR-5 можно настроить для работы в режиме RTK или сбора данных для постобработки. Для этого необходимо установить соединение между приемником и компьютером по одному из следующих каналов связи: беспроводной канал Bluetooth, кабель последовательного интерфейса RS-232 или кабель USB. Затем запустите программу PC-CDU (Personal Computer - Control Display Unit), которая предназначена для управления приемником. Подробные инструкции по работе с программой PC-CDU можно найти в Справочном руководстве PCCDU, доступном на сайте компании Торсоп. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598124/102 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации радиосредств?
