![Какие действия следует выполнить при обнаружении проблем в работе приемника? Topcon GR-5 [Ответы 1]](/images/1482609/pimg_2596970.jpg)
Topcon GR-5
Вопрос 714242
Какие действия следует выполнить при обнаружении проблем в работе приемника? |
При обнаружении проблем в работе приемника, рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Тщательно проверьте все соединения приемника с внешними устройствами, чтобы убедиться в их правильности и надежности. Обратите особое внимание на исправность кабелей. 2. Проверьте заряд батарей всех источников питания и правильность подключения кабелей и батарей. 3. Убедитесь, что в приемник установлено самое последнее программное обеспечение. Проверьте сайт компании Торсоп на наличие обновлений. 4. При соединении через Bluetooth проверьте, что используемый для этого порт функционирует в режиме управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598124/159 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации радиосредств?
