![Что следует проверить в первую очередь при работе с приемником hiper v? Topcon HIPER V [Ответы 1]](/images/1482610/pimg_2596973.png)
Topcon HIPER V
Вопрос 605307
Что следует проверить в первую очередь при работе с приемником HIPER V? |
При работе с приемником HIPER V следует в первую очередь проверить следующее: - Внешние подключения к приемнику и исправность кабелей. - Заряд аккумуляторов всех источников питания и правильность подключения аккумуляторов и кабелей. - Установленные на компьютере и приемнике последние версии программного и микропрограммного обеспечения. Для устранения некоторых отказов, рекомендуется выполнить следующие действия: - Перезагрузить приемник с помощью программы TRU (Tools ► Reset receiver). - Восстановить исходные значения по умолчанию параметров настроек с помощью TRU (Configuration ► Receiver, затем выберите Set all parameters to defaults). Важно помнить, что самостоятельная попытка ремонта приемника может лишить вас права на гарантийное обслуживание и привести к повреждению прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598125/99 |
Какие преимущества имеют двухчастотные приемники при съемке в режиме кинематики?
