Как устранить неисправности на приемнике hiper v? Topcon HIPER V [Ответы 1]
Topcon HIPER V
Вопрос 605308
User_q605308, Редмонд
Как устранить неисправности на приемнике HIPER V?
На карте памяти недостаточно свободного места для записи данных. Переместите и/или удалите файлы данных, чтобы освободить место для записи новых. Если используется кабельное соединение, то разъемы могут быть подключены неправильно. Убедитесь, что разъем кабеля вставлен в соответствующий СОМ порт приемника. Выньте разъем и вставьте его снова в порт приемника. Если используется кабельное соединение, то кабель может быть неисправен. Используйте исправный кабель. Обратитесь к дилеру компании Topcon в вашем регионе, чтобы приобрести новый кабель. COM порт, к которому подключен приемник, отличается от того, что задан в программе TRU. Убедитесь, что кабель RS232 подсоединен к СОМ порту, который выбран в списке портов связи в TRU. См. “Беспроводное соединение” на стр. 2-11. 6-10 Hiper V - Руководство по эксплуатации Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598125/108
