Как подготовить базовый приемник к работе? Topcon HIPER SR [Ответы 1]
Topcon HIPER SR
Вопрос 605317
User_q605317, Редмонд
1. Установите приемник на треноге с трегером, адаптером для трегера и держателем призмы, как показано на Рис. 16.
2. Установите базовую систему (см. шаг 1) в известной точке.
3. Выровняйте треногу и измерьте высоту приемника над землей с помощью рулетки. См. раздел «Измерение высоты антенны» на стр. 42.
4. Включите приемник, нажав кнопку питания. При подаче питания включится встроенное беспроводное устройство приемника.
5. Подключите приемник к устройству сбора данных с поддержкой Bluetooth и установленным полевым программным обеспечением Topcon для конфигурирования и запуска HiPer SR в качестве базы.
6. Проверьте текущее состояние приемника по светодиодной индикаторной панели. Также см. раздел «Работа с индикаторной панелью» на стр. 14.
Подготовка базового приемника к работе
Номер по каталогу: 10007 37-01 38 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598128/52
